查看: 134|回复: 0
汽车开自然风费油吗?
发表于 2025-9-10 10:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开费油。因为打开自然风,就是打开了风扇,风扇是靠电去运行。以下是关于汽车空调使用的注意事项:1、不要长时间低温:车主在开车过程中,还要注意别一味贪图凉快,把车内空调温度调的很低。不然,人很容易因为车内外温差太大而内分泌失调,从而更容易生病。另外,把空调温度开的很低也会导致汽车油耗加大,增加用车成本。在正常情况下,车内温度与外界温度相差6℃左右是最好。2、控制出风口方向:基于冷空气下沉、热空气上升的原理,车主们在控制空调的出风口,可以遵循开冷气时出风口向上,开暖气时将出风口向下。
GMT+8, 2026-11-14 12:51 , Processed in 0.079882 second(s), 20 queries .
