查看: 60|回复: 0
一般私家车加92还是95?
发表于 2025-9-10 10:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油标号的选择要根据汽车发动机的压缩比来决定,在汽车油箱盖内侧会标注车辆合适的燃油标号。如果标注添加92号燃油,就添加92号汽油;如果标注添加95号燃油,则添加95号汽油。以下为95号汽油和92号汽油的区别:
  辛烷值比例不同:
  92号汽油由百分之92异辛烷和百分之8正庚烷组成;95号汽油是由百分之95异辛烷和百分之5正庚烷组成。
  适用压缩比不同:
  92号汽油适用于压缩比在8.6到9.9之间的发动机;95号汽油适用于压缩比在10.0到11.5之间的发动机。
  汽油的抗爆震性不同:
  92号汽油的抗爆震性要差一些,因此点火角度需要滞后,导致汽车的燃油消耗比较快,而由于95号汽油的强抗爆震性,也就使汽车的燃料消耗的比较慢。
GMT+8, 2026-11-14 11:50 , Processed in 0.059678 second(s), 20 queries .
