查看: 47|回复: 0
车上划痕用什么来消除
发表于 2025-8-28 19:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上划痕根据程度的不同,处理方法也会有所差别。推荐直接去汽车美容店打蜡。省心方便,唯一的弊端就是要花点钱。
如果自己处理,大体可以分为以下几种情况:
1、轻微的。比如行驶时迸溅的小石子或是路人背包上的拉链刮擦,这样的轻微痕迹,可以拿湿毛巾或者牙膏擦拭,一般都能抹去。把牙膏涂在划痕处,一般可减轻划痕印记,同时可以简单地起到隔绝作用,短期内防止生锈,特别是白色车漆,效果最为明显。
2、中等的。能清楚的看到漆面上的刮痕或是物体摩擦后留下的痕迹,可以先用砂纸磨一磨,买个补漆笔涂上即可。缺点就是被涂抹的地方会很不均匀,因为毕竟不是喷涂的方法,还是比较容易能看出来的。
以上两点需要注意的是,下雨或洗车后,需要重新处理。
3、严重的。车漆出现了明显的脱落,已经露出底漆。这个时候必须要去快修店找专业人士来补漆了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24249.html
GMT+8, 2026-9-25 04:00 , Processed in 0.093004 second(s), 20 queries .
