查看: 57|回复: 0
新车可以上高速跑吗?
发表于 2025-9-10 10:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车可以跑高速,只是注意尽量避免急加速、急减速、满载和激烈驾驶等行为。以下是关于新车跑高速的注意事项:1、新车:因为现在的新车,在出厂前发动机都经过了冷磨合处理。所以发动机内部配合零件已经经过磨合处理,但是车辆的悬挂系统、传动系统、转向系统还是处于磨合阶段。2、高速上:对于跑高速,不高于120km/h的车速和平坦的路面,对这些处于磨合阶段的系统来说几乎没有影响。只是新车的变速箱换挡时机,处于学习阶段,并且驾驶员也在适应新车的性能。3、车速:建议高速上,车速不要超过100km/h,发动机转速不要超过3000转/分,这样可以避免很多,不必要的突发事件。
GMT+8, 2026-11-14 11:50 , Processed in 0.142302 second(s), 20 queries .
