查看: 77|回复: 0
车速传感器在哪个位置
发表于 2025-8-28 19:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车速传感器一般安装在驱动桥的桥壳内,还有的安装在变速箱壳体内。
车速传感器是一个比较重要的传感器,这个传感器是为仪表盘的车速表提供数据的。并且车速传感器的信号也要反馈给ecu,ecu根据这个信号来调整变速箱挡位,控制变速箱变扭器的锁止,控制发动机怠速,控制冷却风扇的开启和关闭,控制定速巡航等。
并且车轮上也有车速传感器,这个具体来讲属于车轮转速传感器。这个传感器的信号反馈给ecu,然后ecu来控制abs系统,ebd系统,防滑系统,牵引力控制系统等。车轮转速传感器是比较重要的传感器之一,这个传感器关乎行驶稳定性,行驶安全性,车辆的操控性能等。
有些四驱车可以分配四个车轮获得的动力,这个也是需要车轮转速传感器的信号的。
车轮转速传感器的信号轮就固定在车轮附近。在车轮出现打滑时,车轮转速传感器就可以检测到,然后abs,ebd,牵引力控制系统,防滑系统等就会介入。
并且变速箱也会采集车速传感器反馈的信号,变速箱根据这个信号和其他信息来调整挡位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24213.html
GMT+8, 2026-9-24 17:38 , Processed in 0.097496 second(s), 20 queries .
