查看: 124|回复: 0
车内后视镜小圆球松了
发表于 2025-8-28 19:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为在后视镜悬挂比较重的挂件,或在后视镜悬挂行车记录仪导致。小球附近都有一个可以调整松紧的螺丝,可以找到这个螺丝紧一下。
现在有很多车主朋友都会在自己的车上配备行车记录仪,有些行车记录仪是直接固定在后视镜上的。这种行车记录仪用时间久了会导致后视镜松动,建议还是不要使用这种行车记录仪。在购买行车记录仪时,可以选择固定在前挡风玻璃上的,这种行车记录仪固定更加牢靠。
并且在平时用车时,也不要在后视镜悬挂一些重量较重的饰品,这样时间久了也会导致后视镜变松。并且在后视镜上随便悬挂饰品,或者在中控台随便摆放饰品,在车辆出现碰撞时,都会对车内成员造成严重伤害。
后视镜小球松动后,找到调整松紧的螺丝,把螺丝紧一下就可以了。如果没有可以调整松紧的螺丝,那么只能更换后视镜小球。更换也很简单,可以去4s店更换或汽修厂更换。在平时用车时,一定不要在后视镜上随便挂东西了。
如果不想去更换后视镜小球,那么可以往空隙处塞一些东西,这样也是可以解决后视镜松动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24307.html
GMT+8, 2026-9-25 06:18 , Processed in 0.091998 second(s), 20 queries .
