查看: 125|回复: 0
24伏驻车发电机不启动了是什么原因?
发表于 2025-9-10 10:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是24v汽油发电机不启动原因的具体介绍:1、检查起动机是否转动:如果启动过程中起动机不转或起动机可以转动但明显感觉启动无力,可以先查供电,检查电瓶电量是否充足;如果电瓶电量充足,启动时起动机没有任何反应,检查一下启动系统是否存在可疑故障码,按照故障码提示进行故障排查。2、检查供油:在电瓶电量充足且启动机正常转动的前提下,检查供油是否正常,打开点火开关检查油泵是否正常工作,检查油压是否正常。3、检查进排气系统和点火系统:如果进气不畅或有漏气现象会造成混合气过浓或过稀,导致发动机无法启动。
GMT+8, 2026-11-14 12:29 , Processed in 0.060596 second(s), 20 queries .
