查看: 81|回复: 0
前轮距是什么意思?
发表于 2025-9-10 10:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前轮距是前面两个轮胎中心平面之间的距离。轮距,是车辆在支撑平面,一般就是地面上留下的轨迹的中心线之间的距离。如果车轴的两端是双车轮胎,轮距是双车轮两个中心平面之间的距离。以下是相关介绍:1、轮距的重要性:一般来说,轮距越宽,驾驶舒适性越高,但是有些国产轿车没有方向助力,如果前轮距过宽其方向盘就会很“重”,影响驾驶的舒适性。此外,轮距还对汽车的总宽、总重、横向稳定性和安全性有影响。2、前轮距和后轮距的差别:主要体现在,当汽车高速过弯时外侧前轮受力最大,其前轮轮距越宽过弯侧倾的力距越小,所以前轮距普遍大于后轮距。如果后轮距大于前轮距,好处是在汽车高速直线行驶时,汽车的行驶稳定性增加。
GMT+8, 2026-11-14 12:15 , Processed in 0.058568 second(s), 20 queries .
