查看: 138|回复: 0
膨胀水壶盖不泄压导致漏水会有后果吗?
发表于 2025-9-10 10:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有。膨胀水壶盖坏了之后,冷却液会从水箱盖里喷射出来。水壶盖损坏之后,流入发动机的冷却液流量就会变少,冷却液的压力就会降低,发动机在运行过程中产生的热量没有办法疏散出去,会导致发动机过热,严重时还会出现开锅的现象。以下是相关介绍:1、散热器:汽车发动机冷却系统大多采用自动补偿封闭式散热器,主要是增设了储液罐,储液罐盖上有蒸汽阀和空气阀,这种装置的优点就是可以减少冷却系统中冷却液的损失,同时还能够提高散热器的散热性能。2、冷却液:冷却液是汽车冷却系统中重要的组成部分,当发动机运转时,冷却液会在冷却水道内不停地循环,如果内部的压力过高,冷却液就会流出,容易使管道产生爆管的现象。冷却液储存器上有最高刻度线和最低刻度线,添加冷却液时,一定要添加在两个刻度线之间。
GMT+8, 2026-11-14 12:41 , Processed in 0.066969 second(s), 20 queries .
