查看: 133|回复: 0
避震更换一对还是一根?
发表于 2025-9-10 10:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车使用时间久,而又没有更换过减震,在更换减震器时,更建议同轴一起换,这样两边才会平衡。但并不是说减震器就必须成对更换,具体需要看情况,一般情况下可以坏一根换一根。以下是相关介绍:1、换一根的影响:由于减震器影响着整个车辆的乘坐舒适体验,如果减震只换一根,两侧减震新旧程度不同,硬度也会有差异,会造成一边硬一边软,而且两侧减震器的回弹阻尼不同,导致汽车在颠簸路段行驶时,会感觉一边弹的高一边弹的低,会给驾驶的舒适感带来影响,而且还会影响车辆稳定性。2、更换的原因:一般减震寿命在7到10万公里左右,减震器漏油和异响是最常见的减震器故障原因,减震器一旦漏油,性能就会下降。如果漏油较多,就会影响使用,这时必须要进行更换。
GMT+8, 2026-11-14 12:31 , Processed in 0.111437 second(s), 20 queries .
