查看: 137|回复: 0
三元催化剂清洗剂有用吗?
发表于 2025-9-10 10:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于轻度的三元催化器堵塞,三元催化清洗剂有用,它的功效是清除三元催化器表面的硫、磷等化学物,疏通排气管堵塞,恢复三元催化器活性。但如果是比较严重的堵塞,光靠清洗剂没多大效果,必要时还是要进行拆卸清洗,出现破损或堵塞严重的就要直接进行更换。以下是相关介绍:1、清洗的原因:由于燃油中含有硫、磷等有害物质,燃烧后会在氧传感器表面和三元催化器内部形成化学络合物,行驶时间一长,会在氧传感器和三元催化器内形成积炭,如果不及时清理,就会造成氧传感器和三元催化器中毒失效等故障,最终就会导致发动机工作不正常,造成油耗增加、动力下降和尾气超标等问题。2、原理:利用三元催化器清洗剂清洗机动车三元催化器,需要专门的清洗工具,类似医院输液,因此,三元催化器清洗俗称为“打吊瓶”。清洗液通过工具由进气真空管吸入发动机,通过燃烧室、排气管到达三元催化器,在一定温度下,与三元催化器表明的覆盖物发生化学反应,以达到清洁目的。
GMT+8, 2026-11-14 13:02 , Processed in 0.104088 second(s), 20 queries .
