查看: 74|回复: 0
经常断开汽车电池负极有什么危害?
发表于 2025-9-10 10:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的负极接线柱跟车身连接在一起,而车身本身就是金属,所以整车都是通往负极接线柱。也就是说,在拆除电瓶负极的那一瞬间,汽车的电路就已经无法形成回路,电瓶将停止供电,汽车上的某些功能会失效,也可能会恢复出厂设置,有电脑板控制的汽车,行车电脑将会关机,数据可能会丢失,甚至会出现一些故障码。如果电瓶亏电,汽车将很难启动甚至无法启动,此时可以使用充电机进行充电,也可以使用搭电法给电瓶充电。注意事项如下:1、蓄电池长久不用,会慢慢自行放电,直至报废。因此每隔一段时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电。2、将蓄电池上的两个电极拔下来,需注意的是从电极柱上拔下正、负两根电极线,要先拔下负极线,或卸下负极和汽车底盘的连接,然后再拔去带有正极标志(十)的另一端。蓄电池有一定的使用寿命,到一定的时期就要更换。
GMT+8, 2026-11-14 12:23 , Processed in 0.061454 second(s), 20 queries .
