查看: 107|回复: 0
路虎揽胜3.0柴油版加多少机油
发表于 2025-8-28 19:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车需要加6升机油。在添加机油时,一定要确保机油液位处于机油尺的min刻度与max刻度之间。机油液位不能低于min刻度,也不能高于max刻度。如果机油液位低于min刻度,会导致发动机出现润滑不良的情况。如果机油液位高于max刻度,会导致发动机运行时阻力变大。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那会加剧发动机的磨损。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时定期更换机油。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样也会影响发动机的润滑。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24275.html
GMT+8, 2026-9-24 16:14 , Processed in 0.090263 second(s), 20 queries .
