查看: 53|回复: 0
热车不能而冷车能马上启动是什么原因?
发表于 2025-9-10 10:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
热车不能而冷车能马上启动的原因:1、积碳:在高温下,积碳对汽油有较强的吸附作用,如果进气门、节气门、活塞等积碳较多,容易吸附一些燃油,导致混合气过稀,从而影响启动。2、水温传感器:水温传感器有修正喷油脉宽的作用,如果其工作不良,不能提供正确的温度信号,就会影响发动机喷油,就容易造成混合气空燃比不正常,影响启动。3、进气温度传感器:进气温度传感器与水温传感器类似,也用来修正喷油量,进气温度传感器温度越高会导致混合汽越浓,进气温度传感器断路或搭铁不良会造成混合汽过稀,过浓还是过稀都容易导致启动困难。4、燃油质量问题:热车熄火后发动机舱的温度还是很高,如果燃油品质本身容易挥发,就容易在油轨中形成较高的蒸发压,这个压力大于供油系统的压力时,就会形成气阻,造成喷油嘴喷出的油蒸汽过稀,从而导致难以启动。5、喷油嘴滴漏:喷油嘴滴漏,由于发动机刚刚熄火温度还很高,渗漏的燃油会变成油蒸汽进入进气管,这时候热启动会造成混合气过浓,从而难以启动。
GMT+8, 2026-11-14 12:31 , Processed in 0.110545 second(s), 20 queries .
