查看: 45|回复: 0
atsl用5w30还是5w40
发表于 2025-8-28 19:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
atsl使用了2.0升涡轮增压发动机,并且这款发动机的功率是比较高的,所以建议使用5w40机油。atsl是凯迪拉克旗下的一款运动型b级轿车,这款车的长宽高分别是4730毫米,1824毫米,1426毫米,轴距为2860毫米。
atsl使用的2.0升涡轮增压发动机在原厂状态下可以输出279马力和400牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2900到4600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
8at变速箱的换挡平顺性是更好的。
atsl的前悬架使用了双球节独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双球节悬架其实就是基于麦弗逊悬架改进而来的产品,这种悬架是将麦弗逊悬架的L型控制臂改成了两个单独的连杆,这样悬架与羊角就有两个连接点了。
双球节悬架可以提高汽车的转向精准性,还可以提高汽车的操控性。
atsl全系都是后轮驱动的,后驱保证了较高的驾驶乐趣和强大的操控性。
并且,这款车的前后配重比也达到了50比50,这样可以提高汽车的过弯性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24314.html
GMT+8, 2026-9-24 18:56 , Processed in 0.090105 second(s), 20 queries .
