查看: 139|回复: 0
远程启动后还需要重新打火吗?
发表于 2025-9-10 10:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
远程启动后还需要重新打火。远程启动只是把车子发动机启动,但是车门还处于锁着的状态,空调等电子设备开始工作,要重新启动。一键启动打不着火的原因可能是以下几点:1、钥匙消磁:经常把车钥匙放在手机、电脑、电视等电子设备旁边,导致钥匙里的低强度无线电波受到干扰,或者此时附近有强烈无线电波存在,如电视塔、飞机场、发电厂等,一键启动会出现“失灵”现象。2、车钥匙没电:如果钥匙出现遥控距离缩短、感应不灵敏等现象,那是车钥匙快没电的预兆。在没电的状态下,一键启动功能不能正常工作,应该尽快主动更换电池。3、车子故障:例如出现油路问题,电瓶没电,电子元件短路等极端情况的时候,这种情况直接打电话给4S店工作人员。
GMT+8, 2026-11-14 12:39 , Processed in 0.058121 second(s), 20 queries .
