查看: 82|回复: 0
油箱碳罐堵塞什么现象?
发表于 2025-9-10 10:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是夏季,当碳罐出现堵塞,油箱内油气容易膨胀,如果不能及时排出,囤积在油箱里或者油路里,会造成油路气阻之类的现象发生。而且,碳罐堵塞时,通往油箱的管道被堵住,油箱就会出现涨鼓的现象,容易影响发动机的正常工作,这是需要注意的现象。所以,当发现碳罐堵塞时,要及时清理或更换。关于汽车碳罐的相关信息如下:1、更换周期:汽车碳罐并没有一个固定的更换周期,同时车辆使用说明书上也没有表示碳罐到底该多久更换一次。只要碳罐不出现损坏,那便没有必要进行更换。2、工作原理:当发动机启动时,活性炭罐与进气歧管之间的电磁阀便会根据ECU的指令打开,此时活性炭罐内的汽油蒸气便会在进气管的真空负压作用下被空气一同带入气缸参与燃烧。
GMT+8, 2026-11-14 11:30 , Processed in 0.095291 second(s), 20 queries .
