查看: 107|回复: 0
油箱碳罐多久换一次?
发表于 2025-9-10 11:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车碳罐6至7万公里换一次,汽车碳罐在没有出现故障的时候不需要更换,只有在出现车油味较大或发动机怠速异常时才需要更换。碳罐的作用是利用活性碳的吸附功能。汽车冷车启动汽油味大的原因:1、在外界温度很低的条件下,当水温和排气管温度较低,再加上冬季行驶时发动机冷启动时外界的温度过低,这时的混合器比较浓,所以有部分混合器不能充分燃烧,直接由排气管排出,所以会闻到一些较浓的汽油味。2、还有可能是因为碳罐或碳罐电磁阀出现问题,造成启动时混合气过浓。3、如果当地的气温较低再加上发动机内部积碳过多,造成混合气雾化不好,也会导致这种现象的发生。
GMT+8, 2026-11-14 11:48 , Processed in 0.077761 second(s), 20 queries .
