查看: 90|回复: 0
一档起步异响是什么原因?
发表于 2025-9-10 11:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一档起步异响通常是由于齿面脱落,或是齿轮的牙断裂掉落所致,另外还有可能是齿轮的安装错位,出现这些情况,也要及时检查,必要时更换零件。车辆在行驶的时候,变速箱可能还会发出,没有节奏的比较沉闷的响声。不踩刹车刹车异响的原因如下:1、使用劣质、过硬的刹车片:如果使用了劣质或者过硬的刹车片,那么在踩刹车的时候,刹车片摩擦到刹车盘就会发出吱吱吱的响声。所以,在更换刹车片的时候,一定要使用优质刹车片。2、刹车片与刹车盘之间有沙子、异物:在平常行驶的过程中,难免会通过一些比较复杂的路况。由于盘式刹车的独特设计,一些沙子和异物难免会进到车片与刹车盘之间,这样在刹车的时候也是会出现异响。
GMT+8, 2026-11-14 11:49 , Processed in 0.061046 second(s), 20 queries .
