查看: 117|回复: 0
柴油机油可以用在汽油机上吗
发表于 2025-8-28 19:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样做是不可以的,如果这样做可能会导致发动机损坏。汽油发动机是无法使用柴油发动机的机油的。机油被称为发动机的血液,从这个名字就可以知道机油对于发动机来说有多么重要,机油也是每个车主用车时都会接触的东西。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且还会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的,如果长时间不更换机油,那也会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要使用专业工具按照规定力矩将机油滤芯拧紧,否则会导致机油泄漏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24323.html
GMT+8, 2026-9-24 14:56 , Processed in 0.102255 second(s), 20 queries .
