查看: 58|回复: 0
一大铁桶机油多少升?
发表于 2025-9-10 11:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,大部分的大铁通润滑油出厂的标准净重是170KG/200L,但是还有空间,要是装满估计最高可以装到220L-230L。烧机油跟机油消耗是两个不同的概念,分别是:1、机油消耗:是指发动机活塞在气缸内做功的过程中,起到润滑作用的机油,难免有一部分会残留在燃烧室的壁面上被燃烧掉,随着行车时间的增加,机油量会相应的减少,这是属于正常现象的机油消耗。2、烧机油:是指机油进入了发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧。判别是否烧机油可以从排气管是否冒蓝烟,看汽车加速是否无力等来判断,还有方法就是看机油标尺,在两次保养的间期内,只要机油液面在最高点和最低点之间就正常。
GMT+8, 2026-11-14 13:03 , Processed in 0.062284 second(s), 20 queries .
