查看: 122|回复: 0
新能源车电机过热的原因有哪些?
发表于 2025-9-10 11:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于新能源车电机过热的原因:1、电机内部故障:轴承所致,轴承承载滚动转速,一旦钢珠间隙增大,就会造成电机内部烧碳,定子摩擦转子,费力起热,摩擦力增大,温度升高。这时需要更换高质量轴承。2、制动系统问题:电动车制动系统摩擦电机发热有可能由以下故障所导致。3、刹车线有问题:由于长时间使用刹车线两端进水生锈或底端将刹车线外皮刮破都会使刹车不当,使电机温度升高。
GMT+8, 2026-11-14 11:33 , Processed in 0.059423 second(s), 20 queries .
