查看: 112|回复: 0
小汽车故障灯亮什么问题?
发表于 2025-9-10 11:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于小汽车故障灯亮的原因:1、机油量不足:发动机内无法建立足够的机油压力,潜在的危险就是机油泵油不足,机油无法完全覆盖发动机内壁,形成油膜防止磨损。2、机油泵的压力不足:属于硬件故障,就是机油泵故障,损坏卡死罢工。无法向发动机内其他部位输送机油。如果是这个故障原因,那么这个时候需要尽快停车,防止发动机在没有机油润滑的情况下继续工作,造成干磨。防止发动机过热褪火甚至是拉杆抱瓦直接报废。3、水温灯、水位灯:车子发动机里面的冷却液绝对不会减少,因为发动机水道内机基本密封。这种情况下,可以直接推测一次冷却系统发生问题。
GMT+8, 2026-11-14 11:50 , Processed in 0.093853 second(s), 20 queries .
