查看: 150|回复: 0
新车轮胎可以置换吗?
发表于 2025-9-10 11:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧轮胎可以置换新轮胎。建议同轴的轮胎一起更换。以下是对换胎的具体介绍:1、寿命:使用寿命定为3年。如果车辆一年开2万公里,2~3年就可以考虑更换。2、备胎:即使是全新的轮胎,放3年后也应该考虑更换。所以汽车后备箱的备胎也需要定期进行养护,时间太长没使用的备胎也需要进行更新。应当及时对受损害的轮胎进行补救处理并将备胎换回。另外,在调换备胎时要还注意调整气压,因为备胎气压与正在使用的轮胎存在一定数值差,所以在更换之前应用气压表将其调整至正常值后,方可正常使用。
GMT+8, 2026-11-14 11:50 , Processed in 0.130756 second(s), 20 queries .
