查看: 126|回复: 0
新车机油灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-10 11:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油灯亮的原因有三种:
  第一种当机油的粘度低到一定的程度后,机油压力就会低于发动机要求的压力,这个时候机油灯就会亮起;第二种当机油在油底壳中的存储量过少时,油泵无法抽取足量的机油,也就无法产生油压,这个时候机油灯也会亮起;第三种当发动机产生油泥后,就有可能会堵塞油路,当油路堵塞时机油灯也会亮起。
  在启动后看到机油压力指示灯亮起,就不要再行驶,首要的就是先检查机油尺,看看油位是否正常,有需要就对机油进行加注。如果自检不出问题,就到最近的维修厂进行检查。
  机油灯亮的解决方法:
  检查机油管、机油管插头、油道、油底壳等处是否漏油。油管插头漏油一般是由插头松动所造成,拧紧插头可防渗漏。对于铜质油管漏油,可拆下油管进行焊修或更换油管。对于油底壳漏油,可用密封胶临时堵漏。缸体油道漏油问题比较严重,需请维修人员检修。
GMT+8, 2026-11-14 12:10 , Processed in 0.101020 second(s), 20 queries .
