查看: 133|回复: 0
新车刹车有尖锐刺耳的声音是什么原因?
发表于 2025-9-10 11:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车有尖锐刺耳声音的原因:1、报警片会发出尖锐的异响提示更换:通常车辆制动系统当中都有自己的一套报警系统,来警示车主更换刹车片。当刹车片磨损超过规定的报警值时,报警片就会发出刺耳的异响来提醒车主及时到维修厂检查或更换新的刹车片。如果不及时更换,金属材质的报警片会将刹车盘刻出一圈致命的凹痕,导致刹车盘报废,同时刹车片磨损至极限可能导致刹车失灵,造成严重的交通事故。2、刹车盘磨损严重发出异响:如果刹车盘磨损严重,那么在刹车盘与刹车片没有摩擦到的外边缘处,就会成为相对摩擦面而言的一圈凸起,此时如果刹车片的边角处与刹车盘外边缘的凸起产生摩擦,则可能出现异响。解决这种情况一般有两种方法,一是前往维修网点将刹车片的边缘进行打磨,以避开刹车盘凸起的边缘防止摩擦的产生;另一方面,直接选择更换刹车盘。3、踩刹车时发出尖锐刺耳的响声:新车踩刹车时就有尖锐刺耳的响声,很多车主认为一定是车辆质量存在问题。其实不然,新刹车片和刹车盘需要一个磨合的过程,当踩刹车时,恰巧磨到刹车片硬点(刹车片材质所致),就会发出这种异响,车主可以到维修店涂些润滑油降低异响。
GMT+8, 2026-11-14 12:12 , Processed in 0.075005 second(s), 20 queries .
