查看: 92|回复: 0
新车多久开始清理积碳?
发表于 2025-9-10 11:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般买了新车汽车每行驶2到3万公里就需要清理一次积碳。如果经常在高速上跑的话,可以延长至3到5万公里;车主可以根据自身的驾驶情况去选择。
  如果汽车发动机积碳不是很严重,就没有必要专门清洗。如果汽车发动机积碳严重,最好每3-5万公里清理一次积碳。积碳容易出来的地方是发动机燃烧室、进气口、气门、汽车节气门等。
  积碳对发动机的影响比较大。如果积碳在发动机的燃烧室中出来,会增加燃烧室的压缩比,从而引起发动机爆震。爆震是发动机中存在问题的燃烧状况,会影响发动机的动力输出和燃油经济性。爆震通常发生在压缩冲程。当发动机处于压缩冲程时,进气门和排气门都将关闭,然后发动机的活塞将向上运行。
  清理积碳的方法:一种是使用汽油添加剂,一种是使用专门的清洗剂,另外一种就是拆解发动机。
  使用汽油添加剂,即燃油宝,是可行性最高也最为实用的方法。毕竟发动机不能说拆就拆,除非这台车子跑了二、三十万公里,很少甚至从未清理过积碳,且发动机性能有明显衰退,那么拆解发动机是很有必要的。
  新车在2万公里左右就应该添加一个疗程的燃油宝。所谓的一个疗程的燃油宝,大概是300ml左右。有的燃油宝是分成了5瓶装,每瓶60ml左右;有的燃油宝是一罐装,然后每次加满油都添加1/5。算下来,车子要加满5次油,大概行驶3000公里左右,才能完成一个疗程。这时候,因为积碳还不是特别严重,所以加完后感觉不会很明显。
GMT+8, 2026-11-14 11:47 , Processed in 0.060998 second(s), 20 queries .
