查看: 90|回复: 0
车跑到120迈方向盘抖动
发表于 2025-8-28 19:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,车跑到120迈方向盘抖动,如果抖动的不厉害,属于正常现象。可以说所有的汽车在高速行驶时都会抖动,只不过车辆不同,抖动的时机不同。例如桑塔纳可能100KM/H就抖动了;奔驰可能要200KM/H才会有抖动现象。这种现象被称为汽车共振。
汽车共振是指汽车在行驶到某个速度时(一般为100至120Km/H),汽车振动频率达到了共振频率,从而引发汽车车身剧烈晃动的现象。简单说,汽车共振是每个车都会有的,当达到一定速度时(一般为100至120Km/H)可以感受到很大的噪音和震感。
所以现在很多高端车,会在发动机舱做隔音棉,隔音棉下面还会贴上制震板。而制震板就是防止汽车共振的。
如果抖动的非常厉害,最有可能的是轮胎原因。
例如轮胎内倾或外张,轮胎表面有异物,轮辋变形,轮胎的动平衡不好,车轮平衡块脱落,转向拉杆间隙过大,胎压不足等,都可能导致车子发生抖动,进而导致方向盘抖动。
其他原因还有:转向节主销与衬销磨损严重,配合间隙过大。主、横拉杆球头销磨损松旷,产生松动等等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24317.html
GMT+8, 2026-9-26 00:33 , Processed in 0.129902 second(s), 20 queries .
