查看: 93|回复: 0
下雨天发动机舱进水有影响吗?
发表于 2025-9-10 11:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
应启动发动机,让发动机空转数分钟后,达到正常温度,烘干发动机上面的水和潮气。确认汽车技术状况良好后,先用低速行驶一段路程,并有意识地轻踩几次刹车踏板,让刹车蹄片与刹车毂接触摩擦产生热能,以烘干和蒸发掉制动器中残留的水分,确保刹车性能良好。一旦车主遇到汽车进水的情况,最好到汽车修理厂和专业的售后服务站进行修理,切不可图便宜在路边店进行维修。扩展资料:1、尽快把电瓶负极线拆下来,以免车上的各种电器因进水而发生短路。2、马上对发动机进行检查,先检查发动机汽缸有没有进水,进水会导致连杆被顶弯,损坏发动机。3、检查机油里是否进水,机油进水会引起机油变质,失去润滑作用,使发动机过度磨损。4、检查变速箱是否进水,变速箱进水会使变速箱里的齿轮油变质,造成齿轮磨损。5、检查刹车油及四轮刹车,刹车油里有水会使刹车油变质,致使刹车失灵。6、如果排气管进了水,要尽快把积水排除,以免水中的杂质堵塞三元催化器或损坏氧传感器。7、检查电瓶是否进满了水,必要时请更换电解液。
GMT+8, 2026-11-14 13:41 , Processed in 0.173043 second(s), 20 queries .
