查看: 70|回复: 0
下雨天刹车变硬正常吗?
发表于 2025-9-10 11:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨天刹车变硬正常。下雨天刹车踏板变硬是由于开车电脑起到辅助作用。
  下雨天刹车变硬原因:下雨天气开车电脑检查到空气的湿度相当大,这个时候汽车的仪表盘就会根据室外的温度进行提示假如仪表盘上提示雪花,这就代表路面湿滑,这个时候应当下降汽车的车速。车减速时,开车电脑会根据已经设定好的程序,将汽车的刹车进行调节,这是以便防止路面湿滑刹车距离太长而设置。辅助刹车,从而降低雨天急刹车造成的事故。
  雨天行驶注意事项:在积水路面上行车时,一定先观察后再谨慎通过。一般来说,如果积水高度低于轮胎的一半,先观察其他涉水而过的车辆是否通行顺畅,以此来判断地面是否有深坑或障碍物。如果积水高度超过轮胎的一半,此时应当靠边停车,不要强行通过;雨天行车应当减速慢行,保持安全车距,因为车辆行驶时车轮转动和路面产生水膜,减少了与路面的摩擦力,易造成车轮打滑,而且还会导致制动距离增加,所以一定要减速慢行,与前车保持一定的车距,以免发生追尾事故。其次,车辆转向时应慢打方向盘,缓踩制动踏板,避免车辆出现侧滑;雨天行车需要注意车内起雾,由于车内外的温差较大,车窗上的雾气会比较明显,此时可以适当打开车窗或是开启空调系统,以便快速消除雾气。
GMT+8, 2026-11-14 16:16 , Processed in 0.297726 second(s), 20 queries .
