查看: 65|回复: 0
齿轮油与机油的区别
发表于 2025-8-28 19:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮油与机油都有润滑和散热的功能,但是两者还是不同的。齿轮油一般用在手动变速箱,差速器内。机油就用在发动机内。两种油的工作环境是不一样的,这就导致两种油各方面性能不一样。
机油被称作是发动机的血液,在发动机内起到清洁,润滑,散热,密封的作用。发动机正常工作时温度比较高,机油需要拥有较高的抗氧化能力,并且在高温高压下,机油还需要建立油膜来润滑发动机。所以机油的抗剪切性更强。
齿轮油的工作温度没有这么高,并且工作环境也不如在发动机内这么恶劣,所以齿轮油的性能与机油存在一些不同。齿轮油主要是润滑各个齿轮表面,防止齿轮出现烧结现象,并且防止齿轮出现过度磨损。
齿轮在工作时也会有比较高的温度,这时候两个齿轮互相接触的一瞬间就可能会黏住,然后在脱开的一瞬间可能会产生一些碎渣,齿轮油就是为了防止这种现象的发生而覆盖在齿轮表面的。
由于齿轮油和机油的工作环境不同,作用也不同,所以两者之间的性能是有差别的。所以机油和齿轮油不能混为一谈,也不能用机油代替齿轮油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24284.html
GMT+8, 2026-9-24 23:40 , Processed in 0.774363 second(s), 20 queries .
