查看: 99|回复: 0
air flow空调滤芯上是什么意思
发表于 2025-8-28 19:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
air flow的意思是空气流向,这个标志是帮助安装的技师区分正反面的,如果装反了,那空调滤芯是无法起到过滤空气的作用的。汽车上都是有空调滤芯的,空调滤芯可以过滤空气保持车内空气的洁净。
汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,汽车空调可以制冷也可以制热,在冬季和夏季用车时,几乎每天都是需要使用汽车空调的。
汽车空调的制冷原理是比较简单的,在制冷时压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行,压缩机运行时可以压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调的制热原理就更加简单了,在制热时发动机内的高温冷却液会经过暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调系统中的暖风水箱其实就是一个热交换器,如果没有这个部件,那汽车空调是无法制热的。
汽车空调是需要定期添加制冷剂的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24389.html
GMT+8, 2026-9-24 16:28 , Processed in 0.091966 second(s), 20 queries .
