查看: 65|回复: 0
机油加多了对发动机有什么影响?
发表于 2025-9-10 11:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油加多了对发动机的影响是:1、增加油耗;2、影响动力;3、会加速积碳的产生,损坏汽车某些部件,导致曲轴油封渗油,机油保质期缩短。发动机在工作的时候各个部件会产生剧烈的搅动,这样不但增加发动机内部功率的损失,还会使溅到缸壁上的机油增多,产生烧机油故障。机油是有粘性的,添加过多运动件转动就相对会比较吃力,最后导致动力变差、加速无力、油门响应不灵敏、发动机噪音变大,还会增加车辆的油耗,加速发动机内部积碳的产生。
GMT+8, 2026-11-14 15:07 , Processed in 0.150078 second(s), 20 queries .
