查看: 98|回复: 0
小车胎压一般多少是正常的?
发表于 2025-9-10 11:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车胎压一般1.8到2.4个大气压是正常,一般前轮2.1到2.3个大气压,后轮为2.3到2.4个大气压。不同季节的车轮正常胎压:冬季以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右;夏季车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。一般胎压数值在2.3至2.5之间都是正常的。如果满座,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人,胎压数值在2.3也是正常的。标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册、驾驶室车门旁边的标签、车辆驾驶座旁的抽屉、油箱盖小门。
GMT+8, 2026-11-14 13:54 , Processed in 0.144228 second(s), 19 queries .
