查看: 117|回复: 0
标致5008机油滤芯在哪
发表于 2025-8-28 19:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致5008的机油滤芯在空气滤清器管子的下面。
在更换标致5008的机油滤芯时,需要把空气滤清器后面的塑料管子拆下来,然后就能看到位于下方的机油滤清器的盖子。用扳手把盖子拧下,就可以取出机油滤清器了。标致5008用的机油滤清器是那种外面没有铁外壳的纸质滤芯,在购买机油滤芯时需要注意,不要买错型号。
并且在更换机油滤芯时需要注意,把机油滤芯的密封胶圈一起换成新的,新的机油滤芯里面都会带一个新的密封胶圈。
在使用扳手时,要使用带有万向节的扳手。因为标致5008的机油滤芯附近空间狭小,不用带有万向节的扳手不好拧下机油滤芯盖子。
动手能力强的朋友可以自己更换机油滤芯和机油,这是非常简单的。在更换机油的过程中需要注意,不要把油底壳螺丝弄坏,并且放机油时要多等一会,等到油底壳放油口没有机油滴下时再加新的机油。更换滤芯时注意要把密封胶圈一起更换,并且套新的密封胶圈时可以抹上一点机油。
拆卸空气滤清器管子时注意,不要大力拆卸,不要把管子弄坏了,塑料还是比较脆弱的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24378.html
GMT+8, 2026-9-24 14:56 , Processed in 0.098389 second(s), 20 queries .
