查看: 159|回复: 0
机油压力警告灯亮的原因是什么?
发表于 2025-9-10 11:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力警告灯亮的原因有:1、机油量不足:油底壳中机油储量少,油泵内存在空气泵不上油,机油压力下降;2、机油粘度低:机油的粘度越高,机油压力就越高,机油的粘度越低,机油压力也会越低;3、油路堵塞:机油路被油垢或其他异物堵住,导致油压变低。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质;添加剂可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-5 02:57 , Processed in 0.199713 second(s), 20 queries .
