查看: 77|回复: 0
汽车高温还能开吗?
发表于 2025-9-10 11:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是天气原因导致汽车内温度高可以继续驾驶;如果是汽车高温报警,需立即停车,往水箱加水,等温度下去再开,否则对车辆发动机的永久固定性损伤会很严重。
  高温报警后发动机的工作温度达到对于正第工作温度范围来说过高的温度,影响机器正常工作、有损机器的情况。温度超过正常温度越多对机器的破坏就越大,一般高于85摄氏度就算不正常。
  汽车水箱对汽车的冷却、散热有举足轻重的作用。在炎热的夏天,汽车水箱很容易出现一些小故障。严重的时候就会导致水箱发生“开锅",即防冻液的温度超过了其自身的沸点,水温报警灯亮,补水壶里沸腾甚至喷水,所以在汽车高温后需要查清楚原因,才好相对应地解决。
GMT+8, 2026-11-14 21:29 , Processed in 0.116060 second(s), 20 queries .
