查看: 99|回复: 0
马自达323怠速忽高忽低的原因是什么?
发表于 2025-9-10 11:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因分析如下:1、火花塞工作不良。2、真空管漏气。3、高压线漏电。4、PCV阀堵塞。5、节气门位置传感器故障。6、怠速步进马达故障。7、怠速控制阀失灵。8、节气门开度不正常。9、进气系统漏气。解决方法:发动机怠速不稳时,首先应调整怠速,如怠速调整后故障仍不能消除,则应检查怠速量孔与怠速空气量孔是否堵塞,如量孔堵塞,可用汽油或丙酮清洗并用压缩空气吹通;如量孔未堵塞,应将发动机转速稳定在一定的转速下,察听进气歧管或化油器中、下部衬垫处是否漏气,如出现漏气现象,可用紧固螺钉或加、减垫片的方法来排除。如怠速不稳的同时伴有发动机功率下降现象,则应进一步检查火花塞工作情况、气门的密封性能及点火时间是否正确,必要时应进行检修、调整。
GMT+8, 2026-11-14 20:17 , Processed in 0.097883 second(s), 20 queries .
