查看: 102|回复: 0
gm8油耗实际多少
发表于 2025-8-28 19:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
gm8的百公里油耗为11.4升。gm8是传祺旗下的一款中大型mpv,这款车的轴距为3000毫米,长宽高分别是5066毫米,1884毫米,1822毫米。gm8全系都使用了一款2.0升涡轮增压发动机。
这款2.0升涡轮增压发动机最大功率为185kw,最大扭矩为390牛米,这款发动机的最大功率转速为5250转每分钟,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机搭载了dcvvt技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
虽然铸铁缸体的重量比较高,但是铸铁缸体可以承受更高的温度和压力,所以铸铁缸体的可靠性耐用性是更好的。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
8at变速箱的换挡平顺性是比较好的,使用这种变速箱可以提高汽车的乘坐舒适性。
并且8at变速箱的可靠性耐用性也是不错的。
gm8的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了车子的操控性也会提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24343.html
GMT+8, 2026-9-25 17:34 , Processed in 1.074673 second(s), 20 queries .
