查看: 161|回复: 0
驭胜s350柴油机寿命是多少?
发表于 2025-9-10 11:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
驭胜s350柴油机寿命是6年左右。出现以下标志表明发动机进行大修:1、气缸压力差:气缸压缩压力应符合原设计规定用转速表、气缸压力表检查不符合要求为不合格各缸压力差:每缸压力与各缸平均压力的差不超过8%用转速表、气缸压力表或用发动机综合分析仪测量(不符合标准的发动机各气缸压力差值要求为不合格。)当发动机汽缸压力低于标准值会有严重冒黑烟现象。2、怠速波动大:发动机怠速运转稳定,其转速符合原设计规定。转速波动不大于50r/min用转速表进行运转试验或用发动机综合分析仪测量。3、功率低:发动机最大功率不得低于原设计标定值的90%用测功机按有关规定测量值。
GMT+8, 2026-11-14 16:00 , Processed in 0.063508 second(s), 20 queries .
