查看: 66|回复: 0
英朗踩刹车有吱吱的响声是什么原因?
发表于 2025-9-10 11:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘或刹车片锈蚀,当长时间停车后,特别是在气候潮湿或者下雨之后,刹车盘或刹车片上就会出现一定的锈蚀或污垢,就会产生异响。以下是相关信息:1、概念:刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更容易维护。2、作用:刹车盘片肯定起制动作用,其制动力来源于制动钳。通常来说一般的制动钳都是固定内侧制动活塞泵所在部分,外侧是一个卡钳式的结构,内侧制动片固定在活塞泵上,外侧制动片固定在卡钳外部。活塞通过制动油管过来的压力推动内侧制动片,同时通过反作用力拉动卡钳,使外侧制动片向里,两者同时压向制动盘,通过制动盘和内外制动片的摩擦产生制动力。这个过程中,推动活塞是靠制动液,也就是液压油,这个是用来给发动机助力。对于手制动来说,是使用拉索通过一个杠杆结构的机构,强制拉动制动片,使它们与制动盘压紧,从而产生制动力。
GMT+8, 2026-11-14 14:03 , Processed in 0.095225 second(s), 20 queries .
