查看: 52|回复: 0
汽车涉水中,一低指的是哪一低
发表于 2025-8-28 19:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是指低速通过,手动挡汽车应该挂入1挡,并且要保持低速让汽车平稳通过。如果是自动挡汽车,应该切换到手动模式,挂入1挡,稳住油门,让汽车低速平稳通过。在涉水时如果发动机熄火了,那就不要二次启动了。
如果涉水熄火后二次启动发动机,很容易导致发动机损坏。
在涉水熄火后,应该等待救援。
涉水熄火是因为发动机的进气口过低,这样会导致发动机吸入水,所以发动机会熄火。
大家都知道,发动机平时压缩的是空气,但是吸入水之后汽缸内就有水了。
如果此时启动发动机,那发动机压缩的就是水了,水是无法被压缩的。
所以二次启动发动机很可能会导致发动机的连杆变形或汽缸壁破裂。
如果发动机出现了这种程度的损伤,那修复起来成本是非常高的。
如果自己的汽车购买了涉水险,那二次启动发动机导致的发动机损伤保险公司也是不会赔付的。
所以,大家在涉水熄火后,一定不要二次启动发动机。
如果遇到了积水比较深的路段,千万不要贸然涉水行驶,这样是非常危险的,大家应该注意。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24396.html
GMT+8, 2026-9-25 15:40 , Processed in 0.096157 second(s), 20 queries .
