查看: 117|回复: 0
1.5的排量1公里耗多少油
发表于 2025-8-28 19:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用1.5l发动机的汽车百公里油耗都在6.5升到8.5升之间。如果是1.5t发动机,那油耗会在8.5升左右。很多人都说涡轮增压发动机省油,其实这个说法是错误的,如果是同排量的自然吸气发动机与涡轮增压发动机相比,那么一定是涡轮增压发动机更加费油。
涡轮增压发动机的动力更强,所以一定是需要消耗更多燃油的。
涡轮增压的原理很简单,涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
排气涡轮与压缩涡轮是同轴连接的,并且排气涡轮与排气歧管连接,压缩涡轮与进气歧管连接。
当发动机达到一定转速时,排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的,排气涡轮旋转时,压缩涡轮也会旋转。
压缩涡轮旋转时,可以将空气压缩并输送到发动机汽缸内。
发动机的进气量增加了,再相应增加喷油量,这样就可以提高发动机的动力了。
提高动力一定是需要提高耗油量的,所以涡轮增压发动机更加省油这个说法是错误的。
但是,涡轮增压发动机可以用更低的排量来实现更高的动力输出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24391.html
GMT+8, 2026-9-24 16:27 , Processed in 0.091470 second(s), 20 queries .
