查看: 80|回复: 0
车辆启动时抖动
发表于 2025-8-28 19:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是冬天启动时(也叫冷启动)有轻微抖动,热车过后消失,属于正常情况。因为发动机工作时是免不了发生抖动的。
冷启动时抖动,是因为经过了一夜,发动机内的各种润滑油、润滑剂因为地心引力的缘故,流到了机油壳底部,此时发动机润滑效果比较差,机油流动性差,也比较粘稠,所以会有机械磨损的异响,加上冷车启动,冷却液温度比较低,混合气比较浓,燃烧不充分会导致发动机抖动。
如果抖动异常,涉及的原因有很多。不管是进气系统、供油系统还是点火系统,只要其中一个出现故障,就会引起抖动。可能的原因有:
1、供油系统出现异常,最常见的是喷油嘴堵塞,造成喷油不正常。
2、节气门过脏或喷油嘴积炭过多,导致发动机积碳严重。
3、油压不稳。可能是油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误。
4、发动机缺缸,主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作。
5、发动机部件老化。最常见的原因就是引擎脚(又称机爪垫)老化。
建议去4S店进行检查,确定问题了,再对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24328.html
GMT+8, 2026-9-26 01:47 , Processed in 0.094570 second(s), 20 queries .
