查看: 67|回复: 0
海马m5车架号在什么位置
发表于 2025-8-28 20:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
海马m5的车架号在挡风玻璃下沿,如果要拓印车架号,需要打开发动机盖。海马m5其实就是海马福美来,这是海马旗下的一款紧凑型轿车。海马m5是2014款车型,这款车全系都使用了1.6升自然吸气发动机。海马m5的轴距为2685毫米,长宽高分别是4698毫米,1806毫米,1477毫米。
海马m5的1.6升自然吸气发动机最大功率为92kw,最大扭矩为161牛米,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。
这款发动机搭载了ivvt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以降低整个发动机的重量,这样可以提高汽车的燃油经济性和操控性。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
6at变速箱的可靠性耐用性是比较好的,并且换挡平顺性也是比较好的,使用这种变速箱可以提高汽车的乘坐舒适性。
海马m5的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24350.html
GMT+8, 2026-9-24 16:50 , Processed in 0.091013 second(s), 20 queries .
