查看: 156|回复: 0
轩逸胎压是多少?
发表于 2025-9-10 11:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸轮胎胎压一般在2.3-2.5bar左右正常。这是一个推荐值,在实际用车过程中,需要根据季节和使用环境来确定,车主可以查看车辆的用户手册和车门旁边的标志,会详细标注厂商推荐值,通过季节温度的不同灵活的调整胎压,夏季开车时可以将胎压适当调低一些,冬季温度较低,可以稍微调高一些,调整胎压时一定要将胎压控制在推荐值之内。
  根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,不同轮胎胎压如下:
  标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。
  胎压复位方法:
  首先打开点火开关,长按胎压监测复位按钮,听到“咚”的一声之后放开,胎压监测系统就会存储此时的正常胎压数据,自动清除原先的数据,最后仪表盘的故障灯熄灭,胎压复位就完成了。
GMT+8, 2026-11-14 15:03 , Processed in 0.098008 second(s), 20 queries .
