查看: 100|回复: 0
雷克萨斯动力转向系统故障是什么原因?
发表于 2025-9-10 11:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯动力转向系统故障的原因如下:油泵V带松弛,储油罐油面过低,油泵压力不足,压力控制黏结,外泄漏过大,内泄漏过大,转向轴衬套太紧,前悬架变形,液压系统内有空气。排除方法:1.检查转向油泵驱动部分的情况:用手压下转向油泵的驱动皮带,若压下量过大,说明驱动皮带过紧,需调整。启动发动机,使发动机处于怠速运转,突然提高发动机的转速,检查转向油泵驱动皮带有无打滑现象,如有打滑现象,说明驱动皮带过松或磨损过甚,应调整或更换。2.检查转向油液在储液罐中的液面高度:若转向油液液面处于下线或“MIN”线以下,说明转向油液不足,应添加至规定位置。3.检查转向油液储液罐内的滤清器:取下滤清器,观察滤网的状况,若发现滤网过脏,说明滤网堵塞,应清洗;若发现滤网破裂,应更换。
GMT+8, 2026-11-14 15:19 , Processed in 0.061078 second(s), 20 queries .
