查看: 51|回复: 0
雷克萨斯胎压不显示是什么原因?
发表于 2025-9-10 11:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯胎压不显示的原因是胎压传感器存在间歇性不良。解决办法及胎压检查的注意事项如下:
  胎压不显示的解决办法:
  可以将其拆下,检查其胎压传感器是否损坏,如损坏需要进行粘贴处理,更换之后重新注册数据,仪表即可可以正常显示胎压,至此故障排除。
  胎压检查的注意事项:
  一般汽车每个月至少检查一次胎压,每次换季都要注意调整胎压,比较理想的调整时间是在11月和5月,11月基本进入冬季,胎压通常会降低,应稍作调整。
GMT+8, 2026-11-14 15:01 , Processed in 0.057976 second(s), 20 queries .
