查看: 92|回复: 0
老款别克gl8陆尊加多少机油?
发表于 2025-9-10 11:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款别克gl8陆尊加5升机油。加机油一般加到机油尺上下限的中间为宜。尽量不要低于中间,因为高速行驶时引擎的高温可以使机油变得更稀,如果油量少会降低润滑效果。中间多一点也可以,但绝不要加过油尺上限。以下是机油的作用:1、缓解摩擦作用:足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的效果。2、密封作用:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。3、防锈作用:润滑油能吸附在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。4、缓冲作用:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。5、清洁作用:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
GMT+8, 2026-11-14 19:36 , Processed in 0.064648 second(s), 20 queries .
