查看: 138|回复: 0
上坡定点边线距离小于30合不合格?
发表于 2025-9-10 12:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
上坡定点时,车身离边缘线小于30cm,但没有压车道线,不扣分。以下是关于坡道定点的介绍:
  坡道定点停车技巧:
  汽车进入坡道时,向右打方向盘调整车身与边距30cm边距,调整时注意看好点位,防止车轮压线;调整边距时注意观察停车点,当左后视镜下沿与中间黄实线重合时踩死离合器和刹车停车,拉手刹。
  坡道定点起步技巧:
  准备起步时,先松手刹,缓慢的将离合器松开,松离合的时候一定要稳,发现车头抖动时,离合器稳住不动,缓慢松刹车,完成平稳起步操作;汽车经过坡顶时,可以稍微抬点离合器,防止中途停车或者熄火;汽车下坡时,可以完全放开离合器,通过刹车控制车速。
  判定不合格的标准:
  车辆停止后,汽车前保险杠未定于桩杆线上,且前后超出50cm的不合格;起步时间超过规定时间的不合格;车辆停止后,汽车前保险杠未定于桩杆线上,且前后不超出50cm,扣10分;车辆停止后,车身距离路边缘线30cm以上,扣10分。
GMT+8, 2026-11-14 13:42 , Processed in 0.075673 second(s), 20 queries .
